Някой слагал ли е диоди на плафона на 156?
    Първоначално публикувано от Lqnkata Покажи съобщение
    Аз съм с диоди на плафоните, включително и на сеника. Цокъла е идентичен на тези, които са ти оригинални, единствено е различно, че нямат жица, има по 3 или 6 диода. Направи ми впечатление, че като изгасва бавно светлината, примигват. Друго, да те подсетя, че диодите са с + и -. Ако не свети, ги завърташ обратно заради полюсите
    Иначе относно автоматичнотo гаснене е точно както го е казал колегата Bobby.
    Kрушките, които съм закупил са по 3лв бройката и повече от година нямам проблем с тях. Можеш да избираш цветове (светлина), като сини или студено-бяло но всеки си има вкус
    това с премигването може ли да се лекува
    156 2.4 JTD sportwagon 140hp 2000
      Е как точно ги забраваш тия неща, с отворена врата ли оставяш колата? Щото след около 5мин модула ги изключва ако е така, дори и този в багажника е така. Освен да го забравяш на принудителен режим, но дори и тогава би трябвало пак да се изключва от модула.
      Можеш да пуснеш един + от тия дето са на предпазителите, мисля че резервните имаха + когато колата е на контакт.
      Другото което мога да ти дам като идея, ако се сещаш имаш един кабел който е за касетофона и на него има + когато контактния ключ не е изваден (или поне повечето съвременни коли са така). Та този + го вързваш към принудителния режим на плафона и след изкарването на контактния ключ вече нямаш плафон. А на сутринта даваш контакт и плафона светва, казваш баси пак съм го забравил и доволно си палиш количката все едно нищо не е станало.
        Първоначално публикувано от cassillas Покажи съобщение
        Късите мися че влизат в чека
        Късите и дългите светлини НЕ влизат в чека! Проверено.
        http://www.youtube.com/watch?v=3mv14T6i9UI
          Първоначално публикувано от fulcrum Покажи съобщение
          Точно така !
          Относно плафона ,аз съм с две плочки х36диода и е перфектна светлината вечерно време,отзад не влиза плочка и трябва диод на цокъл ...При мен дори да е на постоянен режим на светлина изгасва след 20-30 мин, нз точно колко ,но ми е изгасвало докато седя вътре на постоянно вкл. плафон !
          Цитат:
          И при мене е така !
            Първоначално публикувано от dimi bs Покажи съобщение
            За сега не съм открил "лек", но и честно да си призная вече не ме дразни, както в началото
              Значи той си спира и си пуска сам плафона, така никакъв модул не го изключва ако сам не изключиш...
              156 2.4JTD 136+ PS
                Някой да е слагал диодни крушки на плафона? Голям навик имам вечер да забравям плафона ръчно светнат и на сутринта да зареждам акумулатор. Трябва да намеря решение на проблема.
                И друг въпрос. При 156 като се включи плафона ръчно изгасва ли след определено време или си остава да свети до де не свърши тока? Питам това понеже при мен съм преправял мултифънкшън модула да вдига стъклата при заключва и да не да е било нещо друго преди и сега да няма защита от забраванчовци като мен (въпреки че няма връзка с плафона) или просто си няма такава.
                Ако някой е слагал диоди да посочи какви
                Лоши навици,аз този номер го правя обаче с музиката
                Citroen C2 1,6 Sensodrive
                  При мен всичко спира след 20тина минути - плафони, музика и др.
                  Независимо как са включени - дали на ръчен или автоматичен режим.
                  Ако е на автоматичен режим - плафона гасне след около 30 сек ако не се лъжа.
                  Какъв е цокъла на задните лампи че и аз искам да ги сменя със светодиоди.
                  Примигването на светодиодите не може да се излекува - просто гасненето е плавно по напрежение и като им падне под работното такова - премигват и гаснат. МОже да се сложи кондензаторче - тогава просто ще гаснат - малко след като е спярно подаването на работно напрежение.
                  Гадното със светодиодите е че се губи плавното гаснене, което пък е най-красивото в тази посока.
                    Колеги може ли да ми кажете как да махна стъклото,че се мъчих ама нещо въобще не успявам..на някакви щипки ли е? Мерси!
                      Първоначално публикувано от SPEEDY-SD Покажи съобщение
                      Кое стъкло бе колега?
                      Плафона ако имаш предвид - сваля се целия - хващаш го с двата пръста за края дето е откъм тебе и дърбаш надолу - излиза.
                      После за достъп до крушките се маха едно капаче на гърба му.
                        Колеги малко е стара темата,но да я ползвам.Та значи на мен ми е на автоматичен режим и по принцип когато отворя вратата трябва да светват 2 -та задни и предния,но на мен светва само предния и 1 заден,другия трябва мнооого леко да го погалиш един вид и светва,не прави ли добър контакт нз.След като го докосна леко светва,затварям вратата гаснат и като я отворя пак същото нещо.Разбрах вече от темата как се откача,но какво да гледам вътре за да оправя проблема.За някой е малък ,но за мен е дразнеш светлината отзад да ми идва от едната страна само
                          И при мен беше така. Смених крушката, натегнах леко ламаринките, които я държат. И си правих експерименти докато свети постоянно и оттогава не е правила проблем. Другото е виж дали е в вкл. позиция.
                            плавното гаснене на светодиодите - кондензатор паралелно на тях
                            156 1.8TS 16V (01.2001)
                            147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                            0879369082
